Пользователь №: 38403
Может кто нибудь поможет со схемой на данный аппарат? Тогда можно разгодать его схему подключения частотомера к приемной части. Я искал мануал на эту автомагнитолуKANSAI. но без успешно. Может у кого есть скиньте или подскажите, где найти
найдите название микросхемы которая рулит дисплеем?
Это сообщение отредактировал матроскин - Oct 31 2008, 09:25 AM
Да, скорей всего желтый через кондер 3пф. вход частотомера по ЧМ но там идет один красный-наверно отображение частоты в АМ. На праздники буду эксперементировать, потом поделюсь опытом. Я просто хотел узнать -много таких как я переделывали автомагнитолы в частотомеры, какие у них результаты?
Вот мой вариант в маркере повторение конструкции представленной выше только без использовании печати. Действительно очень удобно жаль только придел у прибора 150 мгц дальше завал.
Эксперименты продолжаются! При отсоединении блока индикации от автомагнитолы, на дисплее чахорда - считает сам по себе от140.0 до 141.9 и обратно, при контакте с Р/ст VOXTEL MR150 ( частота на передачу-433,34- на индикаторе-189,3 ? При подаче сигнала от Р/ст -СВ-27,135-на индикаторе-подносиш к желтому проводу--43,5, а если прикасаться к плате-16,4 ? У кого какие мнения и советы?
Есть китаезаECB RS-218-элементарная переделка, но все-же хочется пллучить частотомер из автомагнитолы- уж больно хорош бы вышел частотомер- красивое табло получилось бы. Не хочется бросать тему, как РОМАРИО.
Пользователь №: 37468
Место жительства: Istanbul
Раскажите пожалуйста, а как это у вас получалось так обрезать плату, ну чтобы запихать ее в маркер? или плату заново пояли спецально под размеры фломастера? Спасибо!
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
мнения такие спаяй прескалер спаяй табло купи пик контроле 16ф84 и кварц на 5 мегагерц и собери прибор по схеме динисова с китайской шкалы прибора не сделать а вот как шкалу применять можно в самопальном приёмнике более не на что она не годится если применять как частотомер то отнимай от показаний 10 и 7 мегагерц кстати применяемый прескалер в китайских шкалах имеет потолок (верхний придел в 150 мегагерц хотя мне по подались прескалеры которые спокойно работают до 300 тока чувствительность подала
Да уж! Аналогичная схема цифровой шкалы для FM приемников лежит и молчит по адресу: http://cxem.net/tuner/tuner/14.php Но хотелось узнать: кто еще бился над данной проблемой и какие результаты?
LCB. Я переделывал подобнную шкалу на частотомер. На моем было 4 входа: +; - питания; общий вход для АМ и FM; и провод покоторому подается + для переключения АМ в FM на30 ножку LC7265. То что циферки бегают от 150 до 180, у меня также, это возбуждения входа в отсутствии сигнала. Им реално замерить частоту только до 150 Мг. Переключением уровней на ножках 11; 12;13; можно менять разницу между реальными и индуцируемыми значениями от -10.725 до +10.725 Мг. Жаль нет 0 разницы, поэтому прибавлять или отнимать придется всегда. Для поднятия предела измерения я на свой добавил вместо LB3500 с делением на 8, UPB1505 с делением на 64. Правда считать приходится с калкулятором. Из полученного значения вичитываю 10.7 и умножаю на 8.
Всем привет! Вот хочу поделится своими результатами. Взял приемник "Radisson RD511" с общеизвесной микросхемой "SC3610" без буквы. Плата частотомера имела 1 жесткий шлейф всего из 6 проводков. 1.- Отрезал полностью шлейф. 2.- Подал "-" на массу платы и "+" к 36 ножке. 3.- к 35 ножке схемы припаял кусок провода, он же "щюп" (FMin) По умолчанию значение на экране 0,01MHz. Но в таком варианте прибор измерял только до 382,3 MHz. Даже подоваемый сигнал 446,0MHz показвал как 382,3 MHz. Потом вернул всю сборку в первоначальную форму, тоесть припаял шлейф обратно кроме проводка который шел на прямую от 35 ножки схемы к приемнику. Его-то я и вывел как "щюп" (FMin). И все, больше никаких изменений не делал. Фактически надо было найти в шлейфе проводок идуший на прямую от 35 ножки схемы к приемнику и выпаяв его со стороны приемника использовать его как "щюп".
Результат: частотомер стал показывать 470MHz. Может показывает и выше. но измерить нечего.
Помогите советом!!!! Во время эксперементов оторвался шлейф!ECB RS-218 Где взять токопроводящую резинку? От какого девайса? Или другой шлейф? Или есть замена дисплея на какой-нибудь другой? Поделитесь опытом.
оторвался шлейф!
В этом случае поможет только "токопроводящая резинка". |lllllllllllllllllllllllllllllll| А найти ее можно в наручных электронных часах, маленьких калькуляторах и т.д. Во всем том, где стоят маленькие экранчики. Успехов!
Хочу поделиться своим устройством. Идея частотомера в маркере очень понравилась, решил повторить. Да переделаный приемник с куском провода вместо щупа, как-то раздражал. Просек одну проблему - переделанный приемник в режиме часов за неделю садил батарейки. По даташиту там вообще мкиропотребление. Подозрение пало на схемку усилителя на входе частотомера. Поэтому решил включать ее только в режиме измерения частоты.
Приемник ECB RS-238. Вопреки советам микруху я все-таки не вырезал, а выпаял. Склепал платку выложенную в начале форума, запустил и... Ничего не пахало . Впоследствии оказалось, что на плате дорожка от 18 вывода под микрухой замкнута была на 19 вывод (в середине форума есть плата без этого глюка). Попсиховав восстановил принципиалку по плате приемника и сделал все в точности как там. Исправить подмык удалось отпаяв три соседних вывода приподнял плату и просунунл кусок картонки по 19 вывод.
Шлейф от ЖКИ оторвал, взял резинку токопроводящую от калькулятора. Очень тяжело далось крепление жки. С раза 20го скрепил плотно на скотче.
Не хотелось вырезать лишние дырки под переключатель режимов, поэтому втулил в маркер геркон, а в колпачек вставил магнит. В режиме измерения снимаю колпачек и цепляю его с обратной стороны маркера - Вуаля. Да, в схеме для миниатюризации применил транзисторы BFR93.
Это сообщение отредактировал Javv - Nov 12 2008, 06:55 AM
