Удалить микрофон, резисторы на 39к,22к,1М, конденсатор на 22n и транзистор УНЧ. Правый и левый канал подавать через резисторы в 1к на левый конец(по схеме) конденсатора 100n, а минус выхода плеера подключить на минус. Это простейший вариант, обеспечивающий хоть какой то, но звук.
чет туго соображаю, немог бы ты на схеме, хотябы в пэйнте нарисовать (зачеркнуть) то что надо или ненадо и куда подсоединять. выложи схему. очень благодарен
привет парни нужна печатка осы только чтоб все детали( резисторы ) были в лежачем состоянии! все детали уже есть, ждут не дождутся пока я их припаяю) спасибо!
Нет, он хочет DIP но чтобы все компоненты были не в вертикальном, а в горизонтальном положении. В портсигар будет пихать
У меня другой вопрос: есть у кого в DipTrace, PCAD, DXF плата? Или просто в PDF на A4? У меня нет Layout. Если не сложно кто-нить сконвертите плз DIP или SMD - все равно. Заранее благодарен.
Любое хобби требует денег. Радиоэлектроника, спорт, машины и ... жена.
А зачем Вам 40$? Программа бесплатная и не нуждается в установке. Вот ссылка на скачивание: http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...521741df2.shtml. Заходите в программу, нажимаете "Файл", "Открыть", находите заранее скачанный файл платы в LAY, потом снова "Файл", "Печать". Убираете слой, который не нужен, печатаете. Печать производится в натуральном масштабе. С программой нужно немного ознакомиться, и всё будет интуитивно понятно. P.S.: если Вы про это: http://www.abacom-online.de/html/sprint-layout.html, то это лохотрон. Удачи!
vitalik_b, собрал по схемке пару постами которая выше, кондеры вместо 10 ставил 15. вместо 470 ом поставил 410 ом напруги вроде примерно также. но поймать нигде не могу((( в чем проблема?
Это сообщение отредактировал hosts - Jan 28 2013, 10:35 PM
кароче нашел проблему. плохо был пропаян 47К , хотя с ним звук был какойто не чистый, в итоге подбором остановился на 2,2К - звук стал чище, но на полной громкости приемник лучше всетаки не включать - шумов до кучи. но для баловства на пару дней пойдет. А есть стерео схемки на транзисторах без схемки на ВА1404 ? кстати заметил, что мои 3 витка хорошо настраиваются на 95Мгц, но зато все источники радио выше этих 95 заражаются моим сигналом (т.е. на их фоне слышна моя музыка). И еще каое наблюдение : голоса четко ловятся на одном диапазоне, бысы в другом, какието еще звуки еще в другом - конечно разница может быть в 1Мгц, но всеже определенную частоту для всех этих звуков в одном месте поймать не удалось
Скорее всего нет, но попробовать заменить можно. Этот транзистор на 150 мгц всего, лучше что-нить повысокочастотней. У меня например 2N2222 не заработали в этой схеме, хотя они на 300 мгц, а КТ368 (700 мгц) завелись сразу.
Описанная тобой картина излучения означает неправильную настройку выходного каскада и антенны, у тебя передатчик излучает так а должен так
Чтобы не было ошибок с непропаем резисторов нужно при монтаже схему сразу проверять по постоянному току вольтметром и амперметром до того как ты впаял конденсаторы.
Доброго времени суток. Собрал я "Осу", заработала сразу. Транзисторы брал: 1- КТ3102А, 2,3 - КТ363б (р-п-р перевернул питание на генератор и буфер). Питание 3 вольта, а хотелось бы схему посадить на колодку от кроны. Подскажите, как без значительного увеличения потребления тока запитать от 9 вольт (через стабилитрон или через увеличение номиналов резисторов). Вообщем хочется "Осу" на 9 вольт.
Уважаемый не требует ничего от нас, он просто просит помощи. У нас свободный форум. Мне, например, лень, так как я не вижу смысла в "лежачих деталях". Если Уважаемому так нужно это сделать, рекомендую попробовать самому.
