1,5 вольта, плата маленькая , чуялка супер, под стол залепил и слушай себе полгодика.... , на портале такой схемы почему то не нашел....на фото ниже чуть чуть не завершенная.
Это сообщение отредактировал Flight - Jun 18 2009, 01:50 PM
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 17 2009, 07:52 PM
именно он, 1,8 милиампера при 1,5 вольт. при просадке думаю меньше... подбирал микрофон...только не 150 метров... около 60-70 при открытой местности на 30 см антенку, и где то 15 в доме, если лежит в глубине квартиры а ты спускаешься по этажам...
Это сообщение отредактировал GTdreamers - Jun 17 2009, 08:00 PM
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
Ну, при 1,8 Ма аккумулятора на 2700 Ма на пол года не хватит Советую обратиь внимание на эту схему http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5919 она питается от 3 В и потребление у нее 1-1,2 Ма, при дальности на сканер 150 м.
На VR - 120 или АХ - 400 с телескопической антеной - 150-200 м дает (при антене описанной на стр.13 темы) . Насчет уменьшения тока - и насколько он уменьшается? Кстати, на что вы принимаете его?
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 17 2009, 08:21 PM
У меня с родной - примерно так-же, особенное если антена жука - кусок провода
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 17 2009, 08:25 PM
вообще этого жука удавалось сделать в виде коробочки размером 10х10х8 с батарейкой и микрофоном... катушки мотались непосредственно на конденсаторах и идин кондер был подстроечным смд , на базе 368 а9... чуялка нравится, как и ток...питание часовая батарейка....
Это сообщение отредактировал GTdreamers - Jun 17 2009, 08:27 PM
ну бывает, надо ей апгрейд приделать тогда можно на сайт повесить хотя лучшее как известно враг хорошего
Да схема заезженная но я ее тоже не нашел. Можно разместить с твоими фотографиями? Если хочешь можешь написать как настраивал какие параметры получил плату фото прочие. Тем кто решит повторить будет очень интерестно
werewolf- конечно размещайте... просто это исполнение РМ Долгоиграющее, на днях попробую сделать маленького,малоиграющего =)))сейчас времени особо нет, чуть попозже попробую чтото типа статейки написать =)))
Собирал вот по этой статье, http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php, никаких проблем не возникло, единственное дальность была не так как у автора статьи, может быть они в поле 150 метров получили, у меня антенка 40 см, и катушка стоит между антеной и согласующим конденсатором... для простоты настройки, поставил подстроечный конденсатор вместо с6. ПС предлогаю просто скопировать статью(http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php) =))) Написано доступно =)
Реальная дальность около 60-80 метров в городе, жук лежал на окне, ловился в автомобили на китайскую магнитолу, если кинуть в квартире, где нить в таеном месте, то ловится на 10-20 метров если спускаться вниз по этажам... Основная особенность это долговечность, при элементе АА он же Пальчиковая батарейка =))) Вообщем вот =))) Микрофон использовал от гарнитуры к сотовому телефону (хендс фри) чувствительность была выше чем от обычного микрофона. Катушки радиомикрофона бескаркасные, диаметром 2,5мм, намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 8 витков, катушка L2- 6 витков, катушка L3- 15 витков провода ПЭВ 0,3.
Транзистор кт368а9 бескорпусной, резисторы и конденсаторы тоже бескорпусные... Легкость пайки, габариты, цена =)
Цена за все элементы, включая контейнер батарейки, около 50 рублей, что делает его легко повторимым и очень бюджетным. из всех что собирал, все работали сразу... Номиналы особо не критичны... R1можно немного поиграть с мощность и потреблением тока, резистором микрофона с чувствительностью и опять же током.
Это сообщение отредактировал GTdreamers - Jun 18 2009, 12:33 PM
С ностальгическим видом смотрю и вспоминаю эту схему , тоже собирал ее в 2001 году , статья про него была в книге Шпионские штучки. Это был один из первых моих радиомикрофонов , правда собирал его на ДИП деталях. Принимал его на китайский сканер за 80 руб
Пользователь №: 20099
Да тоже подтверждаю, именно из той книги . В те годы когда собирал его то чувствительность порадовала, она была сравнима с жуком, у которого имеется 1 УНЧ каскад усиления. Здесь же УНЧ нет, но чутье приличное. А если еще и с ОС поэкспериментировать (кондер С5 на 3,3пф) то и стабильности неплохой можно добиться. Если уменьшать конструкцию, то катшки желтельно располагать меду собой по всем правилам ВЧ (перпендикулярно но осям), иначе может возбуд возникнуть. Ну и в залючение подтвержу слова автора - это простейшая, малодетальная схемка имеет довольно хорошие параметры для ткого рода схем.
Схемка классная!В своё время собирал такие с УНЧ на одном КТ3102 с "Сосной".Чувствительность и качество звука лучшее из всех,каких видел.Делал на маленькой батарейке от лазерной указки,ток потребления 2 ма.26 часов работала.Девайс представлял собой брусок 30*14*10 мм в ДИП.Антенна примерно 20 см.К сожалению на руках не осталось,а то бы выложил.С падением напряжения частота уползает потихоньку,но находится без проблем.Частота 94-96 Мгц.150 м дальность.Конденсатор С8 вообще не ставил.Может кто подскажет,как её на 433 Мгц пересчитать? Уж очень качество звука радовало...
Это сообщение отредактировал Grafit - Jun 18 2009, 05:31 PM
